[参考译文] TPS51200:将 TPS51200作为正常 LDO
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977148/tps51200-take-tps51200-as-normal-ldo
器件型号:TPS51200
各位专家、您好!
我是否可以知道 TPS51200是否可以支持正常的 LDO 应用? 我们想知道灌电流/拉电流功能是否会影响其作为正常 LDO 的性能。 非常感谢!
最好的爬梯
Ann Lien
    尊敬的 Ann:
    是的、TPS51200可用作常规 LDO、仅需参阅数据表中的压降电压图16。
    Weidong
    您好、Weidong、
    感谢您的确认帮助!
    Ann Lien
