[参考译文] TPS61202:PSpice 文件
Guru**** 2767005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61202, TPS61023, TPS61099
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977226/tps61202-pspice-file
器件型号:TPS61202
主题中讨论的其他器件: TPS61023TPS61099
我在2019年给出的最新答案中看到了较旧的线程提出了同样的问题、但我想知道 TPS61202是否有 PSPICE 文件或任何其他仿真文件?
    尊敬的 Darius:
    我们没有手头上的模型。 由于这是一个旧器件、因此没有开发 pspice 模型的计划。 TPS61099或 TPS61023等其他器件如何?
    该器件已在使用中、但我需要该模型来加速优化某些外部电路、但我想我必须推导行为模型并使用给出的图表。 感谢您的回复。
