[参考译文] LM2660:能否帮助查看 LM2660的设计图?
Guru**** 2509405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976695/lm2660-could-you-help-check-design-drawing-of-lm2660
器件型号:LM2660
    您可以帮助查看 LM2660的设计图吗?
    你好,小福
    请您再次附上您的照片、因为出现了错误、我无法看到。
    所有三个电容器必须靠近器件。 输入电容器不可见、但引脚3的迹线看起来太长、太薄。 请参阅数据表第11.2节中的布局示例。
    输入电容器应至少与泵回电容器一样大。
    所有三个电容器都必须具有低 ESR;原理图中没有提到这一点。
