[参考译文] TPS27S100BEVM:TPS1H100BQPW 的替代产品
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100BEVM, TPS27S100, TPS1H100-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976258/tps27s100bevm-replacement-for-tps1h100bqpw
器件型号:TPS27S100BEVM
主题中讨论的其他器件: TPS27S100TPS1H100-Q1
你(们)好
目前、 我们在设计中使用 TPS1H100BQPW。  TPS27S100BEVM 是否可用作直接替换器件?
引脚排列看起来是一样的。
      Liam
    Liam、您好!
    TPS1H100-Q1和 TPS27S100是非常相似的器件。 TPS27S100是 TPS1H100的工业版本。 TPS27S100的 HTSSOP 封装的引脚分配与 TPS1H100-Q1相同。 如果您的设计不需要汽车资质认证、则可以进行更换。
    感谢您的回复。
    您是否知道可以直接替代 TPS1H100的任何其他器件
          Liam
    Liam、您好!
    TPS27S100的 HTSSOP 封装是我们唯一的 P2P 产品。 选择另一个器件将导致引脚分配发生变化。
