[参考译文] TPS3808:具有推挽复位引脚的 TPS3808的 P2P 器件
Guru**** 2524580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3899
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976246/tps3808-p2p-parts-for-tps3808-with-push-pull-reset-pin
器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3899
您好专家、
由于 TPS3808是漏极开路、客户正在寻找用于推挽复位#的 P2P 器件。 我们是否有用于复位和 P2P 到 TPS3808的此类解决方案推挽解决方案?
    您好、Oliver、
    遗憾的是、我们没有任何像 TPS3808这样具有推挽输出的 P2P 器件。
    我不确定它是否有用、但我们拥有具有感应功能和推挽输出的新型 TPS3899。  该器件具有复位延迟、但也具有感应延迟。  目前有一个可订购器件、但后面还有更多器件。
    如果 TPS3899是客户的选择、请让我来看看。  谢谢!
    本
