[参考译文] LP5910:PSpice 模型限制
Guru**** 2874300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976129/lp5910-pspice-model-limitation
器件型号:LP5910
我想检查 LP5910的 PSPICE 模型。 下面是 PSRR 仿真、我们可以看到句子"PSRR 仅建模至第一个极点和第一个零点"
我们的问题如下所示。
是否有其他 LDO 型号没有限制?
2.为什么模型有这种限制?
罗伊
    您好、Roy、
    是的、PSRR 被建模、直到频率响应曲线中的第一个极点和零。  这是在创建此模型时采用的模型架构的限制。  遗憾的是、我们没有任何可提供更高精度的其他模型。  不过、如果您需要进一步了解器件、我们建议您获取 EVM 并使用实际负载执行测量。
    斯蒂芬
