[参考译文] TLC5925:方框图
Guru**** 2640915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975670/tlc5925-block-diagram
器件型号:TLC5925
您好、先生、
此器件的制造工艺是 BiCMOS。
TLC5925的输出引脚(OUT1 ~ out15)是否为开漏?
还是开路集电极?
我想知道输出元件是 MOSFET 还是双极晶体管。
对于 BiCMOS 工艺、输出是否不是 TTL?
在逻辑 IC 中、逻辑电路在 CMOS 中将输出识别为 TTL
我认为 TLC5925也被认为是一样的。
请确认。
    您好、Frank、
    输出是采用开漏结构的 MOS。 如果客户希望将其用作逻辑器件、则需要上拉电阻器。
