[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100与 BQ34Z100-G1
Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975926/bq34z100-g1-bq34z100-vs-bq34z100-g1
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EV2400
BQ34Z100-G1是否确实是 BQ34z100的直接替代产品? 起初、我无法对 G1版本进行编程。 然后、在我们开始使用 EV2400并更新编程软件后、我们能够看到板上的部件。
此外、我们是否应该能够使用相同的编程文件和校准程序来获得与 G1选项之前相同的功能?
如果没有、您能否在器件之间共享更改、以便我们知道需要进行哪些测试和更改?
何塞
    您好、Jose、
    Bq34z100-G1是固件升级、您无需更改 IC。 您只需刷写此处提供的较新固件:
    这两种版本的校准程序是相同的。
    BR、
    您好、Nick、
    感谢您的反馈、您能否提供更改摘要、以帮助我们了解我们需要执行多少测试来确保产品中的一切正常工作。 因为我们使用非 G1版本的时间太长了。
    何塞
