[参考译文] LMZ31520:V5V 驱动电流
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880, LMZ31520
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975424/lmz31520-v5v-drive-current
器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件:LM3880
是否可以使用 V5V 为 LM3880MF 等5V 外部器件供电?
V5V 的驱动电流容量是多少?
JH
    JH
    是的、使用 V5V 为 LM3880MF 监控器供电应该是可以的、因为 LM3880只应拉大约一 mA。
    请注意、如果 LMZ31520 INH 引脚被拉至低电平、则 V5V LDO 将被禁用。
    Kris
