[参考译文] TPS61161:TPS61161 IP 电流计算公式
Guru**** 2517360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975355/tps61161-tps61161-ip-current-calculation-formula
器件型号:TPS61161
您好、专家、
在 TPS61161数据表中、IP 计算如下所示。 而我的计算结果是"-Vin"而不是"+Vin"。 您能否仔细检查数据表上是否有任何错误?
    您好、Lenna、
    你是对的。 我们将尽快更新它。 非常感谢您的提醒。
    BR、
    Robin
    尊敬的 Robin:
    感谢您的快速回复!
