[参考译文] TPS3813-Q1:TPS3813-Q1的复位引脚问题
Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975353/tps3813-q1-reset-pin-issues-for-tps3813-q1
器件型号:TPS3813-Q1
您好、TI 专家
如果 WDI 信号保持在固定电平、RESET 引脚将输出复位信号、高电平不会改变? 还是根据内部计时器设置定期输出复位信号?
Thomas
    尊敬的 Thomas:
    TPS3813-Q1是一个看门狗窗口、WDI 需要出现在下边界和上边界之间。  如果 WDI 没有在窗口内发生、复位引脚将被置为有效。  请参阅以下内容:
    要回答您的问题、输出将定期复位。
    我希望我已经回答了你的问题。
