[参考译文] TPS3851-Q1:TPS3851-Q1的 WDO 波形
Guru**** 2812745 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975344/tps3851-q1-wdo-wave-for-tps3851-q1
器件型号:TPS3851-Q1
您好、TI 专家
如果 WDI 在上电后保持高电平或低电平(无狗狗馈送信号输入)、WDO 信号的波形是什么? 输出高电平还是输出低电平?
Thomas
    尊敬的 Thomas:
    最初、WDO 信号将输出高电平。  如果在 TWD 时间周期内没有 WDI 信号、则 WDO 将进入输出低电平状态。  请参阅以下两张图片:
    在图1中、它显示了 WDI 的负边沿时钟发生在 TWD 上、这是一个延迟故障条件。
    上图显示 WDI 负边沿时钟需要发生在 t
    我希望这能回答你的问题。
