[参考译文] ICR18650-26J 的电量监测计
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO, BQ28Z610, GPCCHEM, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985511/gas-gauge-for-icr18650-26j
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610-R1BQSTUDIOBQ28Z610GPCCHEMBQ34Z100-G1
我的客户 在其应用中使用 ICR18650-26J 电池。
听说应用很少放电。
您能告诉我哪种 TI 电量监测计(系统侧)适合1节和2节串联电池应用吗?
雅丽塔
    您好 Yaita、
    BQ28z610-R1适用于此处。
    Nick
    您好、Nick–San、
    感谢您的支持。
    1) 1)  ICR18650-26J 是否有化学 ID?
    2) 2)我在 bqstudio 中找到 bq28z610、但找不到 bq28z610-R1。  bq28z610-R1是否常见?
    雅丽塔
    您好、Nick–San、
    我可以发表评论吗?
    雅丽塔
    您好 Yaita、
    1. 我们尚未对该精确电池进行表征、但使用 GPCCHEM 可能存在匹配
    2. 您可以 从 以下网址下载 bq28z610-R1 bqz for bqstudio:https://www.ti.com/lit/zip/sluc653
    Nick
    您好、Nick–San、
    感谢您的支持。
    我想确认一下、以防万一。
    我的客户需要系统侧电量监测计 IC。
    bq28z610-R1是否适用于系统侧电量监测计?
    雅丽塔
    您好、Nick–San、
    我可以发表评论吗?
    感谢您的支持。
    雅丽塔
    TI 团队
    请您支持此查询吗?
    我只想向我的客户推荐 TI 监测计..
    雅丽塔
    您好 Yaita、
    请参阅此帖子。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/902524/bq28z610-r1-system-side-gauge-ic-for-2s-application?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ28Z610%20system%20side#
    Jayden
    您好、Jayden-San、
    感谢您的友好支持。
    我知道  bq28z610-R1 应该是电池组侧电量监测计。
    如果是、我想问以下问题。
    这是该主题中的第一个问题。
    听说应用很少放电。
    雅丽塔
    我还没有收到回复。
    这是一个困难的问题吗?  我只想向我的客户推荐 TI 监测计..
    我选择了以下系统侧电量监测计。
    这些器件是否合理?
    1节电池:BQ27520
    2节电池:BQ34Z100-G1
    雅丽塔
    TI 团队、
    是否有人可以回复该查询?
    雅丽塔
    对于1s 应用、建议使用 BQ27520。
    bq34z100-G1是支持2s 的系统侧电量监测计的最佳选择。
    Jayden
