[参考译文] TPS6594-Q1:单路降压
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6526
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986338/tps6594-q1-single-buck
器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:AM6526
TPS659414-Q1的规格是什么?
图6-1. 数据表的电源图示例显示了 TPS659413-Q1。
如果从 BUCK1到 BUCK5的所有输出电压不同、我是否应该选择 TPS659414-Q1?
Kenji
    您好、Kenji、
      我们 尚未定义 TPS659414-Q1。  此器件是 NVM 可编程 PMIC;请联系您当地的 TI 销售人员以获取全面支持。
    Phil
    我找到了链接。
    https://www.ti.com/lit/ug/slvuby7/slvuby7.pdf
    我可以再问一个问题吗?
    是否应使用 TPS659411F0RWERQ1通过单芯片 PMIC 驱动 AM6526?
    此外、我想知道 AM64x 的详细 PMIC 模型编号。
    Kenji
    您好、Kenji、
     我认为、对于负责 AM64x  和  AM6526处理器的 TI 团队、应该向您提出两个问题。 我现在要将该线程重新分配给它们。
    Phil
    AM65x 器件有一个 PMIC 解决方案。  PMIC 器件型号为 TPS65941319RWER.  有关电源资源和 GPIO 分配、请参阅随附的 PDF。  我不知道 AM64x 的任何 PMIC 解决方案。
    AM65x PMIC 解决方案
