[参考译文] TPS92612:TPS92612和 TPS92612-Q1之间的差异。
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1, TPS92612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989909/tps92612-the-difference-between-tps92612-and-tps92612-q1
器件型号:TPS92612
德尔先生/女士
我的客户将 TPS92612与 TPS92612-Q1数据表进行了比较、但无法将差异与特性表进行比较。 汽车认证将保证良率。 我比较 MTBF/FIT 的值与5.69x10^9相同。 您能告诉我 TPS92612和 TPS92612-Q1之间的区别吗?
黄上
    Q1版本符合 AEC-Q100汽车标准、非 q 版本适用于工业终端设备。
