[参考译文] TPS549A20:将 TPS549A20用作 TPS548A20的替代产品时、CAN PMBus 引脚接地
Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS549A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990042/tps549a20-can-pmbus-pins-being-grounded-when-take-tps549a20-as-a-replacement-of-tps548a20
器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件:TPS548A20
我们在 TPS548A20遇到电源短缺的情况、并考虑将其替换为 TPS549A20、该 TPS549A20采用 PMBus 接口、除了频率和启动时间等一些略有不同的默认设置外、主要问题是 PMBus 引脚将接地、 如果这两个引脚没有很好地上拉、是否会有问题?
谢谢您的观看
-Sandy
    PMBus 引脚可接地、器件将使用默认设置。
    你(们)好、David
    感谢 您的快速回复。
    -Sandy
