[参考译文] TPS25947:步进文件
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982334/tps25947-step-file
器件型号:TPS25947
你好。
为 TPS25947上传的 Ultralibrian 文件适用于 WQFN 20引脚。 我们的客户正在申请  VQFN-HR (RPW) 10引脚的正确步进文件。
卡洛
    您好、Carlo、
    感谢您的联系。 网络上提供的封装将很快更新。 请与客户分享随附的封装。
    e2e.ti.com/.../3644.TPS25947_2D00_footprint.zip
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    你好。
    我已经提供了封装、客户需要3D 步骤文件、请分享正确的文件。
    谢谢你。
    卡洛
    您好、Carlo、
    我已在 TI.com 上提交模型更新请求。 让我检查一下、然后返回给您、我如何能够尽早提供3D STEP 文件。
    Kunal Goel
    您好 Kunal、
    我将等待您的更新。
    卡洛
    您好、Carlo、
    应在明天或星期一之前在 TI.com 上进行更新。
    Kunal Goel
    您好 Kunal、
    你好。
    网上上传 的 TPS259470ARPWR 的 UltraLibrarian 文件仍适用于 20引脚 WQFN。 请共享正确软件包的3D 步骤文件。
    vendor.ultralibrarian.com/.../
    谢谢你。
    卡洛
    您好、Carlo、
    我已提交请求。 实际上、建模团队会关注3D 步骤文件。 我正与他们合作以纠正这种情况。
    Kunal Goel
    您好 Kunal、
    您能否与我们分享有关 何时更新网络上的 UltraLibrarian 文件的时间表? 如果需要更多时间、您能否直接与我分享  3D STEP 文件?
    卡洛
    您好、Carlo、
    很抱歉给您带来不便。 我将与 CAD 团队核实、 并尝试是否可以尽早共享文件。
    Kunal Goel
    您好、Carlo、
    请查找随附的 BXL 文件。 您可以将其上传到 https://www.ultralibrarian.com/products/online-reader/以 获取不同类型的文件。
    Kunal Goel
    您好 Kunal、
    我找不到 BXL 的附件。
    卡洛
    e2e.ti.com/.../TPS259470A_5F00_RPW_5F00_10-_2800_1_2900_.bxl
    您好 Kunal、
    你好。
    根据提供的文件、我们的客户无法生成3D 模型。 我还通过  网络上新更新的 Ultralibrian 文件确认、由于下载的文件夹为空、因此仍然没有3D 模型。
    如果您可以直接提供.stp 文件、我们将不胜感激。
    卡洛
    您好、Carlo、
    我已经从网络上下载了这个。 它具有.stp 文件。 请查看这是否有帮助
    e2e.ti.com/.../ul_5F00_TPS259470ARPWR-_2800_6_2900_.zip
    Kunal Goel
