[参考译文] BQ78Z100:BQ78Z100附加保护电路的潜在问题
Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989623/bq78z100-bq78z100-potential-problem-for-additional-protection-circuit
器件型号:BQ78Z100
客户不想通过将 CHG 和 DSG 引脚悬空来使用 BQ78Z100保护器、相反、他们在 P 和 B 之间添加了保护电路。 原理图随附、这样做是否存在任何潜在问题?
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao
    您好 Hao、
    通常情况下、不组装 CHG 和 DSG 是可以的、但在监测计之前在低侧添加保护可能会导致监测计在触发保护时断电。 如果监测计唤醒并在电池不放松时获取 OCV、这可能会导致 SOC 报告问题。
    最棒的
    Jessica
