[参考译文] BQ25120A:复位引脚悬空
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989773/bq25120a-reset-pin-floating
器件型号:BQ25120A
我在设计中使用的是 BQ25120A 模块、不使用 MR 或 RESET。 我可以将 RESET 引脚保持悬空、还是需要通过上拉电阻器将其连接到 VDD?
感谢你的帮助
    您好、Husein、
    如果未使用 RESET 引脚、您可以将其保持悬空。
    Nick
