[参考译文] TPS2121:tps2121浪涌电流
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989663/tps2121-tps2121-inrush-current
器件型号:TPS2121
您好、专家、
这是功率流。 PoE 12V>TPS2121
从 POE 12V 输出到 TPS2121输入、我们有大约600uF 的电容。
我能否知道如何计算浪涌电流? 在哪里可以检查 TPS2121的内部 FET SOA。
I * t = C * V
I =浪涌电流?
T = POE 软启动= 6ms
C= 600u F
V=12V
请帮助我检查、我是否正确。 谢谢! 专家
Jim
