[参考译文] 请求更换产品建议
Guru**** 2756835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989473/request-for-replacement-product-recommendations
主题中讨论的其他器件:TPS65150
您好、支持团队
客户已请求为以下部件提供更换产品建议。
ISL97649AIRZ-TR5566
制造商:Renesas
- LCD 电源管理 IC (DVDD、AVDD、VCOM、VGL、VGH)
-应该可以更改开关频率。
2.ISL97671AIRZ-T
制造商:Renesas
- LED 背光 IC
-与调光控制相关的 ADC 控制应该是可行的。
-应该可以更改开关频率。
如果可能、请推荐当前供应的产品。
mj
    我们没有满足您要求的产品的确切替代产品、但请查看用于 LCD 电源的 TPS65150和用于 LED 背光的 LP8860。 这些是我能找到的最接近的产品。
    辽卡特
