[参考译文] LP5520:校准- EEPROM 出厂默认值+需要校准过程
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5520
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988512/lp5520-calibration---eeprom-factory-defaults-calibration-procedure-required
器件型号:LP5520
其中的大部分问题与 LP5520:LP5520校准中已描述的问题相同:
数据表(在2016年3月修订版中)缺少有关如何正确解释或确定独立模式下的 EEPROM 值的大量详细信息。
在美国国家半导体2007年版的器件数据表中、有关如何执行校准、请参阅以下应用手册:
  • 应用手册 AN1459、LP5520 RGB 背光驱动器校准
  • 应用手册 AN1462、LP5520 RGB 背光驱动器评估套件
这两个版本再次由 National Semiconductor 发布
到目前为止、我无法在互联网上找到这些文档、因此我希望 TI 或社区中的某个人至少能够提供 National Semiconductor 提供的旧版本副本。
    您好、Matthias、
    我已向您发送友谊请求。 然后、我将向您发送 AN1462。
    Robin
