[参考译文] TPS568230:查询
Guru**** 2386920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989308/tps568230-inquiry
器件型号:TPS568230
你好。
我们的客户正在使用 TPS568230 、他们想知道在 VIN 之前升 EN 是否可以。 有可能吗?
谢谢你。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    对于转换器工作原理、这种启动没有问题。 虽然 EN 在 Vin 上升之前被拉为高电平、但当 Vin 小于 UVLO 时、IC 将不会启动。
    我认为这一点没有问题、但请让客户在其使用条件下进行一些综合测试。
    Andrew
