[参考译文] TPS22966:正在寻找替换"TPS22966"、但输入电压与放大器;输出电压可能>20V
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22966, TPS27S100, TPS27SA08
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989280/tps22966-looking-for-replacement-tps22966-but-vin-vout-could-20v
器件型号:TPS22966
主题中讨论的其他器件: TPS27S100TPS27SA08
你(们)好
请建议使用 TI 解决方案 替代"TPS22966"、但输入电压和输出电压可能>20V、THx
    您好、Kygo、
    我们没有能够支持20V 电压的负载开关。 我们确实提供了额定电压更高的器件、称为高侧开关。 有关选项、请查看 TPS27SA08或 TPS27S100。 这些器件集成了用户设置的电流限制和各种保护功能。
