[参考译文] TPS62142:测量固定输出的环路增益
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62142
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989287/tps62142-measure-loop-gain-for-fixed-output
器件型号:TPS62142
客户希望测量 TPS62142的环路增益、该增益为固定输出。
但反馈电阻器集成到 IC 中、因此我们不知道如何测量。
您能不能建议我们如何测量环路增益。
我知道只要我们遵循您推荐的 LC 滤波器、该器件就会由于 DCS 控制而非常稳定。
在 Vout 与 Vos 之间添加电阻器看起来不错、但 Vos 连接到2个块、即直接控制和补偿以及误差放大器、因此我没有信心。
Koyo
