[参考译文] TPS62743:低负载效率
Guru**** 2811705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989168/tps62743-low-load-efficiency
器件型号:TPS62743
主题中讨论的其他器件: TPS62840
我对如何通过 PFM 提高 TPS62743的低负载效率感到好奇。 它是否仅取决于低开关损耗?
请您解释一下这些方法吗?
Tom Liu
    您好、Tom、
    你是对的。 在 PFM 模式下、降低开关频率对提高转换器效率有很大帮助。 在极轻负载条件下、电源开关都关闭的时间段("暂停时间")可进一步降低器件的电流消耗、从而提高效率。 这不适用于固定频率或强制 PWM 器件。
    TPS62743被设计成具有低 IQ (两个电源开关都关闭时的流耗)、以确保在低负载电流条件下实现高效率。 如果您正在寻求对此器件进行改进、 您可以查看 TPS62840、它在低 IQ 方面是同类产品中最佳的。
    Excel
