[参考译文] TPS63811:I2C 总线的 IBIS 模型
Guru**** 2512595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988147/tps63811-ibis-model-for-i2c-bus
器件型号:TPS63811
我的客户希望模拟 I2C 总线。
TI 能否为 SCL 和 SDA 引脚提供 IBIS 模型?
希拉诺
    您好、Hirano、
    我将与我的团队核实该器件的 IBIS 模型。 请稍等。 谢谢你。
    Zack、
    感谢您处理我的问题。
    我期待收到您的反馈。
    希拉诺
    您好、Hirano、
    很抱歉、我们没有适用于此器件的 IBIS 模型。
    Zack、
    感谢您的回答。
    总之、再次确认一次。
    TI 是否有任何其他器件具有相同的 I2C 接口和 IBIS 模型?
    如果是、我认为可以改用该器件的 IBIS 模型。
    希拉诺
    您好、Hirano、
    您可以在 E2E 上发送新主题、而无需针对特定器件。 模型团队专家将回答您的问题。
    我仅支持回答升压和降压/升压转换器技术问题。
