[参考译文] LM27222:Len 高侧 FET
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27222
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988536/lm27222-len-high-side-fet
器件型号:LM27222
LM27222 LEN 引脚禁用低侧 FET 的导通功能。  高侧 FET 驱动器是否仍由 PWM 输入启用和控制?  运算未在数据表中明确说明。
标记
    Mark、您好!
    LEN 引脚输入是低侧驱动器输出的禁用/启用。 PWM 将控制高侧驱动器输出。 使用单个 PWM 输入时、低 PWM 会导致低侧驱动器处于高电平、在某些情况下、例如 DCM 运行或系统关断、您可能希望两个驱动器输出都处于低电平。 LEN 信号允许该驱动器输出状态。
    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
    感谢 Richard 的确认。
    标记
