[参考译文] TPS62148:反电动势行为
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986550/tps62148-behavior-for-back-electromotive-force
器件型号:TPS62148
当作为 TPS62148输出负载的直流电机在强制 PWM 模式下突然关闭时、产生的反电动势将输出电压升高到输入电压。
此时、FB 电压也会上升、SW 电压几乎与输出电压匹配、并且在监测 SW 电压时、高侧和低侧 FET 似乎会关断。
因此、输出电压不会返回到预期的电压。
那么、您能否告诉我 TPS62148的行为为什么如此以及如何保护 TPS62148免受反电动势的影响?
加藤
    您好、Kato-San、
    您能否分享一些更详细的信息、例如原理图、所施加的输入电压以及反电动势产生的输出电压? 在此事件期间、您是否可以捕获任何显示 VIN、VOUT、VSW 的波形?
    模块
    尊敬的 Amod-San:
    感谢您的快速回复。
    我可以通过私人消息与您分享这些信息。 那么、您能否接受我的友谊请求?
    加藤
    您好、Kato-San、
    我已向您发送了我的电子邮件。 请通过电子邮件向我发送信息。
    模块
    尊敬的 Amod-San:
    感谢您的回答。
    我刚刚通过电子邮件向您发送了详细信息。
    加藤
    尊敬的 Amod-San:
    很抱歉让你着急。
    您是否收到了我的电子邮件? 如果没有、请告诉我。
    加藤
    您好、Kato-San、
    Amod 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。
    BR
    Ruby
    您好、Kato-San、
    是的、我已回复您的电子邮件。
    模块
    尊敬的 Amod-San:
    感谢你的答复。
    我刚刚给您发送了一封电子邮件、请再次检查。
    加藤
    您好 Kato、
    因此、我们将关闭该线程。
    您好,Lishuang-san,
    我知道。
    加藤
