[参考译文] LMQ61460:关于集成旁路电容器。
Guru**** 2502925 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988175/lmq61460-about-the-integrated-bypass-capacitors
器件型号:LMQ61460
您能否告诉我、Vin 处的集成旁路电容器的电容是多少?
大约0.1uF?
此致。
Kengo。
    您好 Kengo、
    编辑:器件中集成了2个22nF 电容器(每个 VIN/GND 对上一个)。
    Jimmy
