[参考译文] TPS1H100-Q1:将 TPS1H100AQPWPRQ1替换为 TPS27S100
Guru**** 2519570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987501/tps1h100-q1-replace-tps1h100aqpwprq1-with-tps27s100
器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27S100
我们的客户已经使用  TPS1H100AQPWPRQ1为应用构建了电路板。 目前 、TPS1H100AQPWPRQ1 缺货。 他想确认具有相同14 引脚 HTSSOP 封装的商用级器件 TPS27S100是否适用于其应用。  我知道 引脚13和14之间存在差异、但除此之外、是否还有任何其他电气规格会对其应用产生重大影响?
Danilo
    达尼洛
    这些器件将是相同的-但 TPS27S100是工业版本、并不具备所有汽车资质。 引脚13和引脚14是相同的-刚刚更新了符号以匹配最新一代高侧开关。
    您好、Timothy、
    非常感谢您提供这些信息。
    Danilo
