[参考译文] TPS62742:TPS62740/TPS62742
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62742
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987850/tps62742-tps62740-tps62742
器件型号:TPS62742
主题中讨论的其他器件:TPS62740
你好
数据表建议(对我而言) TPS62742可用作 TPS62740的简易替代产品。 如果我这么做、我们可以安全地说 EMC 特征不会发生变化、开关频率将相同、效率不会降低(尤其是在10-15uA 的极低电流下) ETC -或者是否需要通过将替换器件置于设计过程中来显示所有这些内容、就好像我们从零开始一样? 感谢你的帮助。
设计
    您好、我是
    感谢您的提问。
    这两个器件非常相似、但它们仍有一些差异(主要是开关电流限制、以实现更高的电流能力)。
    我不希望您发现任何主要差异、但我建议您检查   已经对您使用 TPS62740进行设计至关重要的参数(如果有)。
    如果您需要进一步的支持、请再次询问。
    Stefano
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
