[参考译文] TPS54360-Q1:TPS54360 ISO26262 (故障率)(故障模式)(故障模式分布)
Guru**** 2386600 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988062/tps54360-q1-tps54360-iso26262-failure-rate-failure-mod-failure-mode-distribution
器件型号:TPS54360-Q1
尊敬的先生/女士
我的客户希望计算 ISO26262功能安全的故障率 FMEDA 数据、因此需要每个组件的故障率(FIT)。 在使用过程中、组件可能会受到损坏的方式有哪些(例如断路、短路... )、概率是多少
下面是一个示例
kknews.cc/.../xj3o3lo.html
TI 是否有此类信息? 客户告知是汽车制造商要求的。
黄上
