[参考译文] TPS53915:原理图审阅
Guru**** 2582285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987516/tps53915-schematic-review
器件型号:TPS53915
尊敬的 TI  专家:
您能否帮助查看 TPS53915的原理图?
e2e.ti.com/.../TPS53915RVER.pdf
    您好、Allen、
    我的同事  将参与其中、下周将向您提供反馈。
    组件值看起来正常。   我会将 C557增加到2.2 μ F。   此外、还应考虑使用产品文件夹上的 webench 根据负载瞬态要求检查 Cout 电容。
    查看数据表和 EVM 指南中的原理图和布局建议。   原理图未标记电源接地和安静接地。
    在对 PCB 进行布局、将反馈电阻器和跳闸电阻器连接到安静的接地端时、需要小心谨慎。
    有关 AGND 和 PGND 连接 的信息、请参阅数据表第41页和第35页 www.ti.com/.../tps53915.pdf
    请参阅用户指南  www.ti.com/.../sluuas2b.pdf
