[参考译文] BQ29200:反极性保护
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987503/bq29200-reverse-polarity-protection
器件型号:BQ29200
我正在为2S1P 18650 锂离子电池组实现电池平衡功能、并希望将 BQ29200与提供 OV、UV、热性能等的充电器配合使用。 保护。
BQ29200期望电池组始终连接到模块、但我将研究反极性保护作为一项额外的安全措施。
我的电流设计包含2个 P 沟道 MOSFET、可在插入不当时隔离每个电芯。
德州仪器(TI)是否生产出能够支持 BQ29200的反极性保护模块或有任何建议?
    您好、Ryan、
    BQ29200不监测电流或欠压。  用于控制方向 FET (分别充电和放电)的保护器将反向充电器视为过流或低电压事件、并关闭放电 FET 以防止强制放电。  BQ29200没有这些功能、您的系统将需要其他设计。  我们没有采用 BQ29200的反向充电保护参考设计。
    2节电池的 IC 相对较少、但具有多种功能、许多 IC 仅提供过压保护。 某些监测计支持2节电池。  请访问 www.ti.com/battery 查看选择指南。
