[参考译文] TPS746:原理图审阅
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987519/tps746-schematic-review
器件型号:TPS746
尊敬的 TI  专家:
您能否帮助查看 TPS746的原理图?
Thankse2e.ti.com/.../TPS74601PDRVR.pdf
    原理图看起来不错。  TPS746可提供一安培电流、因此如果负载电流较高、您可能需要移除 R584零欧姆电阻器。  这些电阻器通常具有20毫欧的最大电阻、这将在具有高负载电流的 LDO 输出之后产生较大的直流压降。  或者、反馈电阻器 R562可轻触 R584的右侧以帮助消除这种压降。
    斯蒂芬
