[参考译文] TLV840:RCT 容差
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987754/tlv840-rct-tolerance
器件型号:TLV840
尊敬的团队:
您能否共享 RCT (CT 引脚内部电阻)的容差?
我们想计算延迟时间的精度。 谢谢。
    您好 Ben、
    请参阅以下内容:
    RCTmax = 590k 欧姆
    RCTTYP = 500k 欧姆
    RCTmin = 410k 欧姆
    使用这些值、请使用以下公式来求解 TD:
    TD (最小值) =-ln (0.37) x RCT (最小值) x CCT (最小值)+ TD (无电容、最小值)
    TD (典型值)      =-ln (0.29) x RCT (典型值) x CCT_EXT + TD (无电容、典型值)
    TD (最大值)=-ln (0.25) x RCT (最大值) x CCT (最大值)+ TD (无电容、最大值)
    如果您有任何问题、请告诉我。
    本
