[参考译文] REF102:M 封装
Guru**** 2652575 points
Other Parts Discussed in Thread: REF102, REF3450
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987185/ref102-m-package
器件型号:REF102
主题中讨论的其他器件: REF7025REF5010REF3450
您好、支持团队、
我在第3页数据表 REF102的"电气特性"中找到了"M 封装"。
我对5ppm/1000hr 感兴趣。
什么是 M 封装?
它现在是否提供产品?
Takahashi Hirokazu
    M 是一个外形为8引脚的转 CAN 封装代码。 该封装中 REF102的可用性在2002年停止。 我是否知道应用和对低长期漂移的需求?
    您好 Ajay-San
    感谢您的回复。
    该应用是测试和测量市场中的 DAQ。
    Takahashi Hirokazu
    Takahashi-San、
    我们目前没有任何具有如此低长期漂移的产品。 根据校准间隔和工作温度范围、以下产品可能适用:REF7025 (陶瓷)即将发布 https://www.ti.com/product/REF70、 REF5010: https://www.ti.com/product/REF5010 或 REF3450: https://www.ti.com/product/REF3450。 如果没有合适的产品、请离线联系我以讨论潜在的路线图产品需求。 Ajay
    Hallo Ajay-San
    感谢您的回复。
    好的。 我明白了。
    Takahashi Hirokazu
