[参考译文] TPS650864:适用于 rfsoc zu49dr Gen3的最小电源解决方案
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987435/tps650864-minimal-power-solution-for-the-rfsoc-zu49dr-gen3
器件型号:TPS650864
我想使用 TPS650864以尽可能小的尺寸为 zu49dr 供电。
仍然不会太小、因为需要额外的降压。
    我不确定您的问题是什么、您对 TPS650864有疑问吗?
    Layne J
