[参考译文] TPS25940:DEVSLP
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987319/tps25940-devslp
器件型号:TPS25940
主题中讨论的其他器件:TPS25942L
我的客户正在使用 TPS25942L、并考虑使用 TPS25940L 来替代它。
我看到唯一的区别是 TPS25942L 的 DMODE 和 TPS25940L 的 DEVSLP、但这两 个引脚都不会被使用。 客户现在保持 DMODE 打开、他想知道是否也可以保持 DEVSLP 打开。
我认为应该 b 没问题、因为 DEVSLP 已在内部下拉、我的考虑是否正确?
最棒的
Zeming
    您好 Zeming、
    是的、可以将 DEVSLP 保持断开状态。
    Kunal Goel
