[参考译文] UCC21732:如果 AIN 和 APWM 引脚未使用、如何终止该引脚?
Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987308/ucc21732-how-can-we-terminate-the-ain-and-apwm-pin-if-its-not-used
器件型号:UCC21732
我计划将 UCC21732用于使用 SiC 半桥模块的升压 PFC。 但是、我不使用 AIN 和 APWM 引脚。 如何安全地端接这些引脚?将 AIN 接至 COM、APWM 接至 GND 是否正常?
    您好、Sambeet、
    欢迎使用 E2E!
    如果未使用、则将 AIN 连接至 COM。 APWM 输出保持悬空。
    Andy Robles
