[参考译文] TPS3897:用于毫微秒脉冲的脉冲发生器
Guru**** 2520930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987217/tps3897-pulse-generator-for-nano-second-pulse
器件型号:TPS3897
我的客户希望设计一个脉冲发生器、脉冲大约为几纳秒。
此外、脉冲宽度是可调节的。
我在下面找到了应用手册。 但它用于第二小段距离。
https://www.ti.com/lit/an/sbva061/sbva061.pdf
你有其他建议吗?
BR、
弗兰克
    您好、Frank、
    使用电压监控器无法创建具有纳秒脉冲宽度的脉冲发生器。  为了具有纳秒脉冲宽度、如果您正在寻找尖锐的上升沿和下降沿、上升和下降时间必须低于纳秒范围。  当 PC 板上的迹线可能具有大量寄生电容时、很难实现这一点。  此时、我认为无法通过电压监控器实现客户的目标。
    您好 Ben、
    您是否具有与 DS1040-A15 (Maxim)类似的器件?
    BR、
    弗兰克
    您好、Frank、
    遗憾的是、我们没有等效的器件。
