[参考译文] LM7310:当对输出施加5V 电压时、仿真显示输入为-0.3V
Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986337/lm7310-simulation-shows--0-3v-on-input-when-5v-is-applied-to-output
器件型号:LM7310
我正在使用 PSpice for TI (附加仿真)对 LM7310进行仿真、当我在输出端施加5V 电压时、我希望输入端为0V、但我看到-0.3V。  我缺少什么?  e2e.ti.com/.../ideal_5F00_diode_5F00_af_2D00_2021_2D00_03_2D00_16T13_2D00_48.zip
    您好、Allen、
    我将就此向您回复。
    Kunal Goel
    您好、Allen、
    请尝试此设置。 运行 RCB 测试。
    Kunal Goele2e.ti.com/.../lm73100_5F00_trans_2D00_2021_2D00_03_2D00_18T18_2D00_15.zip
