[参考译文] BQ2970:正在寻找单节电池保护 IC。
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986701/bq2970-looking-for-1-cell-protection-ic
器件型号:BQ2970
您好、先生、
我的客户在寻找单节电池保护 IC 申请、您是否会评论合适的解决方案?
PCM IC 特性:
  1. I2C 通信
  2. 过充电电压保护
  3. 过放电电压保护
  4. 放电过流保护
  5. 充电过流保护
  6. 短路保护
  7. 电流消耗< 10uA
其他要求:
  1. 必须能够对 PCM IC 的保护功能进行数字编程
  2. PCM 必须根据设计要求使用柔性和刚性段
谢谢、Ian。
    尊敬的 Ian:
    我们的1s 保护 IC (实际上没有我们的保护 IC)没有通信接口、也没有可编程的接口。 一般来说、客户更喜欢保护 IC、因为它们不能更改任何内容(最后保护级别)。
