[参考译文] TPS62860:安装 GUI 工具时出现运行时错误
Guru**** 2504695 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984972/tps62860-runtime-error-in-installing-gui-tool
器件型号:TPS62860
大家好、TPS6286x0支持团队、
  安装 TPS6286x0-1.0.1.setup-win_7.4.2.exe (sluc694a.zip)时出现运行时错误。
请告知如何解决此运行时错误。
TAMIO
    下面是一条错误消息。
    您好、Tamio、
    下载安装文件后、首先将其解压、然后双击*。exe 文件进行安装(请参阅下图)。 另一种可能的选择是使用 GUI 的在线版本(https://dev.ti.com/gallery/view/TPS6286x/TPS6286x0/ver/1.0.1/)。
    如果您仍遇到任何问题、请告诉我。
    Excel
    您好、Tamio、
    如果问题已解决、我将关闭此主题。 您可以通过发布您的评论来重新打开它。
    谢谢你。
    Excel
    您好、Excel
    感谢您的支持。
    此问题已解决。
    TAMIO
