[参考译文] TPS61085:使用电阻器将引脚7 (Freq)连接上或下
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985644/tps61085-using-resistor-to-tie-pin-7-freq-up-or-down
器件型号:TPS61085
我 希望使用一个电阻器将 tps61085 升压转换器的引脚7 (Freq)连接起来或连接下来。 该引脚是否有任何限制、零欧姆电阻器是否足够满足要求。 路由时是否有任何影响、我也应该知道。
Martha
    似乎没有基于 EVM 的任何限制、FREQ 引脚连接到连接器、并通过跳线将其连接到 GND 或 VCC、我想说跳线与0欧姆电阻没有什么不同。  我会让产品线在这里鸣响、但不确定是什么导致了问题。
    FREQ 引脚不应有特殊限制。 我建议使用零欧姆电阻器。 谢谢你。
