[参考译文] LM3481-Q1:关断模式下偏置电源的运行
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985830/lm3481-q1-operation-of-bias-supply-in-shutdown-mode
器件型号:LM3481-Q1
在数据表的方框图中、 有一个由 VIN 供电的偏置电源电路。
在 SD>VSD 阈值超过30us 后、IC 处于关断模式时、偏置电源电路是否处于活动状态?
H.Someno
    您好、H.Someno、
    感谢您发帖。  当 SD>VSD 经过延迟时间后,应关闭偏置电源,即不活动。  希望这能澄清。
    应用工程学 Yohao Xi
    谢谢你。
    H.Someno
