[参考译文] TPS23841:发现问题
Guru**** 2814205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23841
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986315/tps23841-discovery-issue
器件型号:TPS23841
TPS23841处于自动模式。
它成功检测到 PoE 摄像机。
使用 POE 分配器(POE21-120)时、发现似乎失败了。 在状态1寄存器中设置发现失败位、但它还显示检测到1类器件。 它似乎是在探索过程中的一部分。 未报告故障。 正在为 POE 分离器供电。
