[参考译文] LM2576:反馈电压说明
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986113/lm2576-feedback-voltage-clarification
器件型号:LM2576
大家好、团队、
请帮助我在 下面澄清反馈电压详细信息吗?:
  1. 与 -40C 至125C 相比、在0C 至80C 的温度范围内、反馈电压范围可以缩小多少?
    如果可用、您能否提供有关 TJ 与反馈电压曲线的文档?
  2. 反馈电压 会根据负载电流发生多大变化?
    您能否提供负载电流与反馈电压之间的关系?
Itoh
    Itoh、您好!
    规格如数据表的 EC 表中所述。
    如果您希望在整个温度范围内获得 EC 规格保证、除了您在此处请求的数据表中列出的典型数据、LM63635或 LM62435可能是更好的选择。
