[参考译文] TPS7B69:备选器件建议
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1, TPS7B81
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986063/tps7b69-alternative-part-suggestions
器件型号:TPS7B69
主题中讨论的其他器件: TPS7B81
我正在设计采用 TPS7B6933DBVR 的电路板、但我检查了该器件是否缺货。 您能建议与此类似的替代器件吗?
    你好,Pablo
    当然、TPS7B69-Q1是可用的。 如果您有更多问题或需要帮助、请告知我们。
    嗨、Pablo、
    TPS7B69-Q1的3.3V 固定输出目前也缺货、您也可以查看 TPS7B81。 对此表示歉意。 有一个好的!
    Edgar A.
